Поверка резервуаров стальных цилиндрических
workbob.com
Уважаемые коллеги помогите разобраться в ситуации или поделитесь опытом.
Согласно ГОСТ 8.570-2000 "ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические.Методика поверки" с изм.№2 п.6.2 необходимо сделать внеочередную поверку резервуара после полного технического диагностирования (то есть после экспертизы промышленной безопасности).
А зачастую бывают случаи, когда экспертиза, проводимая после ремонта резервуара (в соответствии с №116-ФЗ "о промышленной безопасности ОПО"), делается тогда, когда по условиям того же ГОСТ 8.570-2000 пп.5.3.1.1. (температура окружающего воздуха должна быть от 5 до 35 град.С) производить нельзя. То есть если, например, экспертизу провели в ноябре, каким образом поступить? Можно ли перенести поверку резервуара на срок, когда условие пп. 5.3.1.1. ГОСТ 8.570-2000 будет выполняться (температура окружающего воздуха должна быть от 5 до 35 град.С)? Каким документом этот перенос оформляется? Может в каких-либо НД об этом упоминается? Заранее благодарен.
