abeg 0 Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 Здравствуйте! Нужно ли согласно закону утверждать датчики оборотов, если они используются с целью управления автоматического позиционирования (напр. тележек)?
Ника 1323 Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 Если измерения оборотов в минуту, то можно признать подобный датчик СИ, и при необходимости утвердить как тип. Хотя вряд ли такие измерения попадают в сферу гос.регулирования. А если он считает просто количество оборотов, без привязки ко времени, но это не СИ, т.к. нет такой физической величины - штука.
AntiOFF 15 Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 Здравствуйте! Нужно ли согласно закону утверждать датчики оборотов, если они используются с целью управления автоматического позиционирования (напр. тележек)? Утверждать тип нужно СИ, а не датчиков. Ваша тележка что-то измеряет?
abeg 0 Опубликовано 22 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Октября 2014 Одни тележки с наливной трубой, а другие ж/д. Установка тактового налива ж/д цистерн имеет разные счетчики, данные которых обрабатываются в АСУ. Если эти системы утверждены, то датчики и т.д. отдельно не утверждают?
