kravcov 0 Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 Продаю тензодатчики (новые): Тензодатчик Keli DEE 0,5Т (S - образный, растяжение-сжатие) - 1500 руб. Номинальная нагрузка (Еmax) 500кг; Номинальная чувствительность (РКП) 2±0,003мВ/В (DEE) Класс точности С3 (OIML R60 C1-C5) Баланс ноля ±1% Температурное отклонение чувствительности ±0,02%/10°С Температурное отклонение ноля ±0,02%/10°С Входное сопротивление 400±20Ω Выходное сопротивление 352±3Ω Сопротивление изоляции > 5000МΩ Диапазон термокомпенсации -40...+50°С Рабочих диапазон температур -40...+50°С Предельно допустимая нагрузка 120% Еmax Разрушающая нагрузка 150% Еmax Рекомендуемое напряжение питания 10...12В Максимальное напряжение питания 15В Класс защиты по ГОСТ 14254 IР65(100-1000кг);IР68(1200-5000кг) Материал корпуса: конструкционная сталь -A / нержавеющая сталь - SS Кабель: Длина: 5м; Диаметр 5мм. Датчик силы растяжения-сжатия TX25-t1 - 9000 руб. Датчик пр-ва Dacell (Корея). Отдаю за половину цены. Внесен в реестр до 2017 г. Номинальный диапазон (н.д.) 1 тс Номинальный выходной канал (н.с.) 1 мВ/В Нелинейность 0.15% Гистерезис 0.15% Повторяемость 0.1% Ползучесть 0.05% Баланс ноля ±1% Температурный коэффициент для выходного сигнала (от н.д. /10ºС) 0.01% Темп. дрейф баланса ноля (от н.д. /10ºС) 0.02% Температурный диапазон, компенсированный -10 … +60ºС Входное сопротивление, Ом 350±1% Выходное сопротивление, Ом 350±1% Сопротивление изоляции, МОм 2000 Рекомендованное питание, В 10 Допустимая перегрузка (от н.д.) 120% Кабель Ø5 мм, 4 жилы, 3 м
akmal.allaev 0 Опубликовано 20 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 Заинтересовали тензодатчики. Координаты можете скинуть?
kravcov 0 Опубликовано 20 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 Заинтересовали тензодатчики. Координаты можете скинуть? n.a.kravcov@mail.ru
