Измеритель вибрации TV300
kravcov
Прибор новый. Не использовался. Отдаю ниже половины стоимости - 20 000 руб.
Описание: прибор для измерения параметров вибрации
Метод неразрушающего контроля: вибрационный контроль
Сертификаты: Измеритель вибрации TV 300 сертифицирован Госстандартом РФ и внесен в Государственный реестр средств измерений
Измеритель вибрации TV300 предназначен для: измерения вибрации различных узлов и механизмов по следующим параметрам: ускорение, пиковое значение; среднеквадратичное значение скорости вибрации; смещение пикового значения в диапазонах от 10 Гц до 10 кГц.
Области применения измерителя вибрации TV300: Измеритель вибрации TV 300 имеет выносной датчик, что делает измерения этим прибором очень удобными не только в цехах на предприятиях, но и в полевых условиях. Результаты измерений отображаются на большом жидкокристаллическом экране.
Отличительные особенности измерителя вибрации TV300:
Широкий диапазон измерений. Измерение вибросмещения до величины 18.1
Прибор анализирует виброускорение, вибросмещение, скорость вращения и частоту колебаний
Три режима индикации информации на ЖК-дисплее:
Стандартный: показывает один из трех параметров
Специальный: показывает одновременно смещение, скорость и ускорение
Спектр: показывает спектральный анализ сигналов вибрации
Индикация строки состояния на дисплее с предупреждающей и аварийной сигнализацией
Встроенная память на 25х62 групп данных и 25 частотных спектрограмм
Передача данных через порт RS-232 на принтер или ПК (программное обеспечение по отдельному заказу)
Технические характеристики измерителя вибрации TV 300
Тип датчика пьезоэлектрический
Диапазон измерений
виброускорение: 0.1 – 392 м/с2 (амплитуда)
виброскорость: 0.01 – 80 см/с (среднее квадратическое значение)
вибросмещение: 0.001 – 18.1 мм (двойной размах)
Частотный диапазон
виброускорение: 10 – 200 Гц, 10 – 500 Гц, 10 Гц – 1 кГц, 10 Гц – 10 кГц
виброскорость: 10 Гц – 1 кГц
вибросмещение: 10 – 500 Гц
Погрешность измерений ±5%
Диапазон рабочих температур 0 – 40°C
Относительная влажность воздуха менее 80%
Тип дисплея ЖКИ 320х200 точек, со светодиодной подсветкой
  • 2 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
