scartyp 0 Опубликовано 20 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2014 Добрый всем день, помогите разобраться с одним вопросом. На машиностроительном предприятии есть кузнечный цех, представляет собой производство, оснащенное молотовыми прессами, молотово-штамповыми прессами, нагревательными печами в количестве 8 шт, одной термической печью. На сегодняшний день отдельных средств учета на данный цех (кроме электросчетчиков) нет. Энергоносители подаются централизовано и имеют общезаводской учет. Для расчета себестоимости продукции цеха, расход энергоносителей определяется исходя из старинных норм расходов и количества выпущенной продукции. Задача оснастить кузнечный цех средствами некоммерческого учета и контроля расхода энергоресурсов, с целью правильной оценки затрат на энергоресурсы при формировании себестоимости. В первую очередь речь идет о расходомере на газ, а после о кислороде, воздухе и воде. Среднее давление газа - 1,1-1,2 кгс/см2 Расход около 30 м3/ч Как максимально дешево и быстро добиться результата? Какое оборудование для этого потребуется? Возможно ли установить без проектов и регистрации в контролирующих службах? Заранее благодарю за помощь.
Lena597 291 Опубликовано 20 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2014 наличие проекта - желательно. Газопроводы наверняка попадают под действие правил Ростехнадзора и могут возникнуть проблемы, то же касается трубопроводов горячей воды. Средств измерений учета энергоресурсов - море. Приведенные Вами параметры для выбора СИ недостаточны. Проектная организация поможет с выбором СИ. Определитесь нужен ли Вам вывод информации в единую информационную систему, нужны ли Вам мгновенные значения расхода, давления, температуры или достаточно архивных данных.
