Измерение медицинским монитором температуры
татьяна 19
Может ли медицинский монитор измерять температуру с погрешностью 0,1 С при условии что разрядность его индикации 0,1 С.
Вопрос возник применительно к постановлению 81н
Обычная, нормируемая изготовителем, погрешность у резистивных датчиков температуры + 0,1 0C.
К ней необходимо добавить погрешность преобразований: сопротивление - напряжение - цифра. Для обеспечения погрешности температуры 0,1 0C погрешность преобразований должна быть не более 0,3 %.
А при использовании "обычного" восьмиразрядного АЦП погрешность уже 0,39%.
В обычном "ширпотребовском" мониторе никто не будет "заморачиваться" с подбором элементов для обеспечения необходимой погрешности.
Поэтому декларируемая погрешность 0,1 0 C - фикция. Обычный рекламный ход.
Да и медикам знать точно температуру не обязательно. В мониторах главное - тенденция.
Спасибо
