red_horse 0 Опубликовано 3 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 Добрый день. Возник вопрос при выполнении работы по курсовому проектированию (препод заболел и спросить у него нет возможности) Суть вопроса: "необходимо провести электрический расчет преобразователя линейных перемещений. диапазон входных значений от 0 до 1000мм, погрешность измерения перемещений не должна превышать 0,5мм" можно ли использовать реостатный преобразователь для данного диапазона (0 до 1000мм)? (после анализа всех, реостатный показался более простым для расчета.) как избавится от нелинейности функции преобразования? (судя по литиратуре необходимо добавить добавочный резистор в схему с потенциометрическим включением реостата) еще препод говорил, что параметрический преобразователь можно включить в обратную связь операционного усилителя. по каким критериям его нужно выбирать, если после него сигнал должен быть в диапазоне от 10мВ до 10В? сигнал должен потом попасть на схему NI 6251 и далее уже обрабатываться на компе.
