igbkmrf 3 Опубликовано 13 Января 2015 Жалоба Опубликовано 13 Января 2015 Здравствуйте. Подскажите как собрать установку для поверки жиромеров или ее можно купить готовую.
kot1967 208 Опубликовано 13 Января 2015 Жалоба Опубликовано 13 Января 2015 Здравствуйте. Подскажите как собрать установку для поверки жиромеров или ее можно купить готовую. Жиромеры это которые бутирометры? Ну что сказать..... если в принципе их начнут поверять это будет прорыв в законодательной метрологии . Там и до Соксклетов и Розе-Готтлибов недалеко.
igbkmrf 3 Опубликовано 13 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Января 2015 А как же ГОСТ 8.482-83 Жиромеры стеклянные. Методы и средства поверки?
kot1967 208 Опубликовано 13 Января 2015 Жалоба Опубликовано 13 Января 2015 А как же ГОСТ 8.482-83 Жиромеры стеклянные. Методы и средства поверки? 1. На сегодня типа считается, что бутирометры типа поверяются при выпуске и далее типа не поверяются. 2.Приведеный вами ГОСТ относится к конкретным бутирометрам выпущенным по соответствующему ГОСТу 30 летней давности, а по факту на рынке бутирометров всяких разных полно, зачастую производители о данном ГОСТЕ и не слыхивали. 3.Приведенный вами ГОСТ относится в конкретной методике анализа жира (кислотный метод), щас уже требуется использование другой (гармонизированной с ИСО) методики, там уже другие бутирометры и соответственно требования к ним ИСОшные. Нужно ли в принципе поверять (калибровать) бутирометры. Мой ответ да. Но пока по понятным причинам используется п.1
4 сообщения в этой теме
