Xumyra 0 Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Добрый день! Столкнулись с такой проблемой. Используем влагомер нефти поточный УДВН-1ПМ, при проведении работ прибор был отключен, при включении 1.) сбились все параметры, что бы зайти в меню ввода параметров просит ввести пароль, где можно его взять? 2) Удалился архив двухчасовок и на данный момент он их не ведет не сохраняет в память ( то есть их вообще нет) подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как ее можно исправить, или же отправлять на ремонт? За ранее благодарен!
beswire 31 Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Добрый день! Столкнулись с такой проблемой. Используем влагомер нефти поточный УДВН-1ПМ, при проведении работ прибор был отключен, при включении 1.) сбились все параметры, что бы зайти в меню ввода параметров просит ввести пароль, где можно его взять? 2) Удалился архив двухчасовок и на данный момент он их не ведет не сохраняет в память ( то есть их вообще нет) подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как ее можно исправить, или же отправлять на ремонт? За ранее благодарен! Здравствуйте! Пароль для входа в меню не нужен, просто жмите ВВОД, не обращая внимание на предупреждение. В меню "Установка параметров" вы сможете настроить величины П1 и П2, для сохранения выйти кнопкой РЕЖИМ. По работе с двухчасовками можно прочитать в паспорте на прибор.
