ralina-metrolog 0 Опубликовано 7 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2015 Здравствуйте. При поверке расходомера Метран-305 ПР на месте эксплуатации, без демонтажа, как выходите из ситуации не соблюдения "Условия поверки"?? можно ли зимой поверять?
Специалисты su215 658 Опубликовано 7 Февраля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2015 Выход из ситуации "несоблюдения условий поверки" один - соблюдать. Насчёт поверки зимой, - посмотрите в МП условия поверки, не помню, но вроде бы ниже нуля там нет. Тело обтекания при имитационной поверке извлекается, его в любом случае не на улице проверять, а вот всё остальное не на минусе явно.
