Anthony 0 Опубликовано 10 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 Уважаемые коллеги! В нашу лабораторию передан старенький спектрометр Optima 4300DV. Согласно методике поверки, для нее необходимы следующие СО (все производства ООО "ЦСОВВ", СПБ): ГСО 6690-93, св-во об утв.типа №1288, до 24.12.14, ГСО 7998-93,№ 2598, до 30.07.2017, ГСО 8053-94, № 1393, до 18.03.2015, ГСО 8056-94, № 1490, до 18.03.2015, ГСО 8032-94, № 1292, до 24.12.2014, которых в наличии на текущий момент не имеется (ГСО будут приобретены, но поверка необходима в ближайшее время). Имеется зарубежный СО, включающий все хим. элементы, указанных выше ГСО и имеющий погрешность аттестованных значений по их содержанию 0,5%. Производитель ГСО утверждает, что на момент выпуска методики поверки (2000г.) данные ГСО производились с погрешностью аттестованного значения 1,0%, но в настоящий момент, под некоторыми из данных наименований производятся ГСО с погрешностью менее 0,5%! Имеем ли мы право использовать для поверки зарубежный СО? Если да, то как легализовать это право, каким документом? (p.s. спектрометр успешно проходит поверку по ЗСО по метрологическим характеристикам). С уважением!
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 11 Февраля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 Тут подход ясный: надо смотреть МП. Только МП определяет выбор средств поверки. Если в ней есть указание, что средства поверки можно заменять на "не худшие по МХ" (такое указание есть во всех МП, разработанных вменяемыми метрологами) - то спокойно можно. В противном случае - без внесения в МП изменений формально заменять нельзя.
belous 2 Опубликовано 11 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 Уважаемые коллеги! В нашу лабораторию передан старенький спектрометр Optima 4300DV. Согласно методике поверки, для нее необходимы следующие СО (все производства ООО "ЦСОВВ", СПБ): ГСО 6690-93, св-во об утв.типа №1288, до 24.12.14, ГСО 7998-93,№ 2598, до 30.07.2017, ГСО 8053-94, № 1393, до 18.03.2015, ГСО 8056-94, № 1490, до 18.03.2015, ГСО 8032-94, № 1292, до 24.12.2014, которых в наличии на текущий момент не имеется (ГСО будут приобретены, но поверка необходима в ближайшее время). Имеется зарубежный СО, включающий все хим. элементы, указанных выше ГСО и имеющий погрешность аттестованных значений по их содержанию 0,5%. Производитель ГСО утверждает, что на момент выпуска методики поверки (2000г.) данные ГСО производились с погрешностью аттестованного значения 1,0%, но в настоящий момент, под некоторыми из данных наименований производятся ГСО с погрешностью менее 0,5%! Имеем ли мы право использовать для поверки зарубежный СО? Если да, то как легализовать это право, каким документом? (p.s. спектрометр успешно проходит поверку по ЗСО по метрологическим характеристикам). С уважением! Зарубежный стандартный образец возможно применять, если зарегистрирован в реестре см. http://www.fundmetrology.ru/10_tipy или реестре МСО см. http://www.easc.org.by/russian/infres_metrolog.php.. Что касается погрешности запросите у производителя или ФГУП УНИИМ свидетельство (сертификат) об утверждении типа стандартного образца тех лет. Если Вас устраивает полученная информация , то доказательная база есть.
