Определить погрешность измерения сопротивления
6002theJuicy
Помогите пожалуйста!)
Определить погрешность измерения сопротивления по показаниям миллиамперметра класса точности 0,2 с пределом измерений 100 мА и вольтметра класса точности 1,0 с пределом 200 В. Показания приборов: 50 В и 50 мА.
в ходе решения получается фигня... :(/>/> не могу понять, где я "свернула" не туда.
и вот вопрос:
Погрешность имеет равномерную плотность распределения вероятности в диапазоне от xн до xв. Чему равна дисперсия погрешности?
(x2в-x2н)/12
(xв-xн)2/12
(x2в+x2н)/12
(xв-xн)/12
В условие задачи сказано что внутренними сопротивлениями приборов можно пренебречь?
0. Если можно допустить что внутреннее сопротивление вольтметра бесконечно большое, а внутренне сопротивление амперметра бесконечно маленькое, тогда:
1. По классам точности приборов рассчитываете абсолютные погрешности
1а. Рассчитываете СКО погрешностей с учетом предположения о равномерном законе распределения вероятностей при нормировании погрешностей амперметра и вольтметра как пределов.
3. Составляете уравнение расчета сопротивления.
4. Дифференцируете это уравнение по частным производным, для нахождения коэффициентов влияния от каждой погрешности
5. Складывайте по модулю абсолютные погрешности с учетом коэффициентов влияния для нахождения пределов.
5а. Складываете СКО погрешностей с учетом коэффициентов влияния и по закону сложения СКО двух вероятностных величин.
5б. Находим границы погрешности измерения сопротивления, например, при доверительной вероятности 0,9 и в предположениях что результат измерений сопротивления распределен по нормальному закону (подскажу коэффициент 1,55).
У меня ответы получились по 1000±44 Ом как предел и 1000±36 Ом (при Р=0,9).
Удачи!
ответ надо получить в процентах и всего один. я понимаю, что решение идет как при косвенном методе. но у меня уходят значения не в ту степь.
но спасибо большое за ваш метод, буду от него отталкиваться, мб к чему приду))
