kshn 0 Опубликовано 20 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2015 Уважаемые коллеги! Предприятие для калибровки манометров (для своих нужд) использует Пресс манометрический А2246.20.00, производства ПКБ ЦТ ОАО РЖД (далее Пресс). Пресс входит в состав Установки для поверки электроманометров и электротермометров А2246 (далее по тексту Установка), при этом производитель допускает его эксплуатацию отдельно от установки. Установка зарегистрирована в Госреестре СИ - 13556-02 (13556-08). (из описания: Установка состоит из трех частей, не связанных между собой механически: блока управления, гидравлического пресса и термостата). Пресс имеет свою собственную методику поверки, в качестве средства поверки предписано использовать: - манометр образцовый типа МО, диапазон измерений 0-16 кгс/см (кт 0,4). Вопрос: Если пресс эксплуатируется отдельно от установки, то можно его считать испытательным оборудованием и как следствие не проводить поверку в ЦСМ, а проводить аттестацию (имеем аккредитацию на калибровку манометров) или считать пресс - средством измерения как составная часть установки и соответственно проводить периодическую поверку в ЦСМ?
