Ирина Иванова 0 Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 Добрый день, подскажите перечень литературы, относящейся к прослеживаемости протоколов испытаний, заранее спасибо.
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 31 Марта 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 Начните с ГОСТ ИСО МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности...лабораторий. Не знаю почему, но прослеживаемость протоколов мне как-то режет слух. В самом протоколе должна быть прослеживаемость процесса испытаний. Начиная от отбора образцов, а может быть и еще раньше, через все этапы испытаний согласно методике до оформления протокола и передачи его заказчику.
Ирина Иванова 0 Опубликовано 1 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Начните с ГОСТ ИСО МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности...лабораторий. Не знаю почему, но прослеживаемость протоколов мне как-то режет слух. В самом протоколе должна быть прослеживаемость процесса испытаний. Начиная от отбора образцов, а может быть и еще раньше, через все этапы испытаний согласно методике до оформления протокола и передачи его заказчику. мне необходима информация о состоянии вопроса прослеживаемости, а интернет источники делают ссылку на идентификации прослеживаемости пищевой продукции
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 1 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 мне необходима информация о состоянии вопроса прослеживаемости что-то мой мозг плохо воспринимает такие формулировки. Попробуйте пояснить подробнее за чем Вы собираетесь следить. Что Вы понимаете под прослеживаемостью протоколов? ГОСТ ИСО 17025 уделяет много внимания протоколам. Вот кое-что 4.13.2 Технические записи 4.13.2.1 Записи о первичных наблюдениях, производные записи и достаточный объем информации должны храниться в течение установленного времени в лаборатории для того, чтобы установить аудиторское заключение, записи о калибровке, записи о персонале и копии каждого протокола испытаний или выданного сертификата о калибровке. Записи о каждом испытании или калибровке должны содержать достаточно информации, чтобы обеспечить, по возможности, выявление факторов, влияющих на неопределенность, и проведение повторных испытаний или калибровки в условиях, максимально приближенных к первоначальным. Записи должны содержать сведения о персонале, ответственном за отбор образцов, проведение каждого испытания и/или калибровки и контроль результатов. 4.13.2.2 Наблюдения, данные и вычисления должны регистрироваться во время их проведения и идентифицироваться с конкретной задачей. 4.13.2.3 Если в записях обнаруживаются ошибки, то каждая ошибка должна быть перечеркнута и рядом должно быть написано правильное значение. Все подобные изменения должны быть подписаны или завизированы лицом, внесшим изменение. Если записи хранятся в электронном виде, то должны быть приняты меры, чтобы избежать потери или изменения первоначальных данных. 5.10 Отчетность о результатах 5.10.1 Общие положения Результаты каждого испытания, калибровки или серии испытаний или калибровок, проведенных лабораторией, должны быть сообщены точно, четко, недвусмысленно и объективно в соответствии со всеми специальными инструкциями, содержащимися в методиках проведения испытания или калибровки. Результаты оформляют протоколом испытаний или сертификатом о калибровке (см. примечание 1), в которых указывают всю требуемую заказчиком и необходимую для толкования результатов испытаний или калибровки информацию, а также всю информацию, требуемую для используемой методики. Обычно это информация, приведенная в 5.10.2, 5.10.3 или 5.10.4. Если испытания или калибровку проводят для внутренних заказчиков или при наличии письменного соглашения с заказчиком, то результаты могут быть представлены в упрощенном виде. Любая информация, перечисленная в 5.10.2-5.10.4, которая не была передана заказчику, должна быть всегда доступна в лаборатории, которая провела эти испытания и/или калибровку. 5.10.2 Протоколы испытаний и сертификаты о калибровке Каждый протокол испытаний или сертификат о калибровке должен содержать, по крайней мере, следующую информацию (если лаборатория не имеет обоснованных причин не указывать ту или иную информацию): a) наименование документа (например, "Протокол испытаний" или "Сертификат о калибровке"); b) наименование и адрес лаборатории, а также место проведения испытаний и/или калибровки, если оно не находится по адресу лаборатории; c) уникальную идентификацию протокола испытаний или сертификата о калибровке (например, серийный номер), а также идентификацию на каждой странице, чтобы обеспечить признание страницы как части протокола испытаний или сертификата о калибровке, и, кроме того, четкую идентификацию конца протокола испытаний или сертификата о калибровке; d) наименование и адрес заказчика; e) идентификацию используемого метода/методики; f) описание, состояние и однозначную идентификацию объекта (объектов) испытаний или калибровки; g) дату получения объекта (объектов), подлежащего(их) испытаниям или калибровке, если это существенно для достоверности и применения результатов, а также дату(ы) проведения испытаний или калибровки; h) ссылку на план и методы отбора образцов, используемые лабораторией или другими органами, если они имеют отношение к достоверности и применению результатов; i) результаты испытаний или калибровки с указанием (при необходимости) единиц измерений; j) имя, должность и подпись или эквивалентную идентификацию лица (лиц), утвердившего(их) протокол испытаний или сертификат о калибровке; k) при необходимости указание на то, что результаты относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания или калибровку. 5.10.3 Протоколы испытаний 5.10.3.1 В дополнение к требованиям, перечисленным в 5.10.2, протоколы испытаний должны, если это необходимо для толкования результатов испытаний, включать в себя: a) отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методике испытаний, а также информацию о специальных условиях испытаний, таких как условия окружающей среды; b) при необходимости указание на соответствие/несоответствие требованиям и/или техническим условиям; c) при необходимости указание на оцененную неопределенность измерений; информация о неопределенности должна присутствовать в протоколах испытаний, если она имеет отношение к достоверности или применению результатов испытаний, если этого требует инструкция заказчика или неопределенность влияет на соответствие заданному пределу; d) если это уместно и необходимо, мнения и толкования (см. 5.10.5); е) дополнительную информацию, которая может быть востребована специальными методиками испытаний, заказчиками или группами заказчиков. 5.10.3.2 В дополнение к требованиям, приведенным в 5.10.2 и 5.10.3, протоколы испытаний, содержащие результаты отбора образцов, должны включать в себя, если это необходимо для толкования результатов испытаний, следующее: а) дату отбора образцов; b) однозначную идентификацию вещества, материала или продукции, образцы которых отбирались (включая, при необходимости, наименование производителя, обозначение модели или типа и серийные номера); c) место, где проводился отбор проб, включая любые графики, эскизы или фотографии; d) ссылку на используемые план и процедуры отбора образцов; e) подробное описание условий окружающей среды во время проведения отбора образцов, которые могут повлиять на истолкование результатов испытаний; f) ссылку на любой стандарт или другие нормативные документы и техническую документацию, касающиеся метода или процедуры отбора образцов, а также отклонения, дополнения или исключения из соответствующих нормативных документов и технической документации. 5.10.9 Изменения к протоколам испытаний и сертификатам о калибровке Изменения к протоколам испытаний или сертификатам о калибровке после их выдачи должны производиться только в виде дополнительного документа или дополнительной передачи данных и включать в себя следующую (или другую эквивалентную) формулировку: "Дополнение к протоколу испытаний (или сертификату о калибровке), серийный номер (или другая идентификация)". Такие изменения должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. Если необходимо оформить или выдать полный новый протокол испытаний или сертификат о калибровке, они должны однозначно идентифицироваться и содержать ссылку на оригинал, который они заменяют.
