afrokabachek 0 Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Доброго времени суток. На предприятии имеется прибор Mitutoyo SJ-210 (до этого момента не был знаком с данным прибором). Появилась необоходимость произвести измерение шероховатости на детали. Изучив Руководсто пользователя, возникл ряд вопросов: 1. Где\ как определить толщину измерительного щупа? 2. Должно ли быть усилие нажатия на измерительный щуп или он должен лишь слегка соприкосаться с поверностью детали с которой необохдимо произвести измерение шероховатости? Зарание спасибо.
БМО 73 Опубликовано 23 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2015 Доброго времени суток. На предприятии имеется прибор Mitutoyo SJ-210 (до этого момента не был знаком с данным прибором). Появилась необоходимость произвести измерение шероховатости на детали. Изучив Руководсто пользователя, возникл ряд вопросов: 1. Где\ как определить толщину измерительного щупа? 2. Должно ли быть усилие нажатия на измерительный щуп или он должен лишь слегка соприкосаться с поверностью детали с которой необохдимо произвести измерение шероховатости? Зарание спасибо. Не знаю как насчёт толщины, она видимо выбирается исходя из измерительной задачи, а измерительное усилие заложено в каждом щупе отдельно (см. характеристики щупа), например 10Н, на щуп нажатия не требуется.
Ника 1323 Опубликовано 23 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2015 С Митутойо пока не работала, только с Маровским. 1. Вы уверены что вы правильно поняли, что надо определять толщину щупа? У вас труднодоступное место, куда стандартный датчик не лезет и надо подобрать специальный? Возможно там имелась ввиду "базовая длина", выбор которой зависит от параметров шероховатости измеряемой поверхности? 2. Конструкцией щупа вроде бы предусмотрено создание "натяга" под опорной пяткой, т.е. опроная поверхность должна "ползти" по поверхности детали. А измерительный наконечник - иголочка, "автоматически" с нужным усилием прижимается к ощупываемой поверхности.
KravchenkoGA 84 Опубликовано 24 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 Доброго времени суток. На предприятии имеется прибор Mitutoyo SJ-210 (до этого момента не был знаком с данным прибором). Появилась необоходимость произвести измерение шероховатости на детали. Изучив Руководсто пользователя, возникл ряд вопросов: 1. Где\ как определить толщину измерительного щупа? 2. Должно ли быть усилие нажатия на измерительный щуп или он должен лишь слегка соприкосаться с поверностью детали с которой необохдимо произвести измерение шероховатости? Зарание спасибо. Для чего вам толщина щупа? Вероника Викторовна права, вам по всей видимости нужно выбрать тип щупа. Посмотрите в РЭ виды предлагаемых дополнительных принадлежностей (в конце, раздел "Технические характеристики"). Если у вас щуп не будет касаться поверхности или наоборот большой натяг, прибор покажет вам ошибку. А если на дисплее идет измерение, то щуп находится в нормальном положении. Я обычно при установке на поверхность карандашом проверяю (аккуратно приподнимаю щуп), чтобы у щупа был запас хода и вверх и вниз.
