mix73 0 Опубликовано 23 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2015 Подскажите где можно найти зарегистрированную методику определения плотности нефти ареометром
Lyuba 138 Опубликовано 24 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 Например вот эти. ГОСТ Р 51069-97 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром. ГОСТ Р 8.688-2009 Плотность нефти. Требования к методикам измерений ареометром при учётных операциях. ГОСТ 8.636-2013 Плотность нефти. Требования к методикам измерений ареометром при учетных операциях ГОСТ Р ИСО 3675-2014 Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Лабораторный метод определения плотности с использованием ареометра http://standartgost.ru/
SteinLP 43 Опубликовано 24 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 Может быть эта подойдет? МИ 2153-2001_плотн нефта ареометром.rar
