Выбор эталона для поверки на переменном токе
sergy_K
Здравствуйте.Интересуют следующие вопросы.
1) Можно ли поверять комбинированный прибор, например Ц4380, калибратором н4-11 на переменном токе? В ГОСТ 8.497 указано только сличение и компаратор.
2) Если поверять методом сличения, то можно ли взять амперметры Д5075, Д5076, Д5090. На некоторых диапазонах, например 5 А на эталоне и 3 А на поверяемом приборе. Соотношение шкал получется 3/5. И из 100 делений шкалы эталона, поверка идёт только по 60 делениям эталона. ДОпустимо ли это? в ГОСТе ничего не сказано, только соотношение абсолютных погрешностей. Но отношение удовлетворяет требованиям.
3) Каким эталоном можно поверить диапазон 6 мА? На эталоне Д5075 есть диапазон 5 и 10 мА. А на шкале прибора самая младшая числовая точка шкалы "3" имеет занчение 0.6 мА. У Д5075 самая младшая числовая точка "20" - 1 мА. Можно ли согласно ГОСТу. поверить другйо диапазон по всем точкам, а этот проверить только по 2 ?
КТ по переменном току у прибора 2.5.
Конечно, допустимо.
А также в примечании указано, что могут применяться "автоматические поверочные установки", поверка которыми ни сличением, ни компарированием, строго говоря, не является, так что Н4-11 тут проходит.
Можно, там же есть примечание насчёт равномерно распределённых по шкале 5 отметок.
