ПМИ на двухуровневую АИИС КУЭ
Добрый день, Уважаемые знатоки!
Создаю двухуровневую АИИС КУЭ и при разработке ПМИ столкнулся с подтверждением 27 пунктов на АИИС КУЭ класса А.
Вопрос вот в чем - т.к. при двухуровневой АИИС КУЭ отсутствует УСПД а параметры Пн4, Пз6, Пф41 требуют проведение проверки именно УСПД, а вычеркнуть из 27 параметров мы не можем, что необходимо написать в таблице проведения испытания в этих параметрах?
например:
Номер испытания Наименование испытания. Номер параметра в Способ проведения испытания
Компонент АИИС на котором соответветствии сп.2.5 ТТ-11.1 ОАО «АТС»
проводятся испытания
1 2 3 4
Проверка показателей надежности
1. ИИК - Счетчик.
Объект испытания - счетчик ПН3 По методике, Приложение 3
2. ИВКЭ - УСПД с функциями ИВКЭ.
Объект испытаний - УСПД. ПН4 По методике, Приложение 4
3. ИВК - УСПД с функциями ИВК.
Объект испытаний - ИВК. ПН5 По методике, Приложение 5
что необходимо вписать в пункт 2??? ссылку на регламент или ещё что? подскажите пожалуйста.
например:
1 2 3 4
1. ИИК - Счетчик.
В этом случае мы пишем обтекаемо:
2. Методика испытаний АИИС КУЭ на соответствие техническим требованиям.
Оценка надёжности АИИС КУЭ. Оценка надёжности применяемых в системе компонент ИВКЭ (функции ИВКЭ выполняет ИВК) – сервер. Параметр ПН4.
Настоящая Методика испытаний для проведения оценки надёжности ИВКЭ (функции ИВКЭ выполняет ИВК) – сервер (параметр ПН4)
1. Испытываемые компоненты АИИС КУЭ
Объект испытания: ИВКЭ.
Испытываемые компоненты – сервер, выполняющий функции ИВКЭ:
- сервер АИИС КУЭ (STSS Flagman LXmini.4-004LH).
Место установки сервера, подлежащего испытанию, приведено в Приложении Д Программы и методики испытаний на соответствие техническим требованиям, предъявляемым к автоматизированным системам коммерческого учета электроэнергии.
И далее по тексту все из следующего пункта - Пн5
например:
1 2 3 4
1. ИИК - Счетчик.
Спасибо за информацию.
