LH_umpo 0 Опубликовано 15 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 Имеется автоматизированная система измерения давлений. С частотой 10Гц контроллер запускает АЦП и из кода АЦП вычисляет величину давления. Т.о. измеренное значение давления обновляется в памяти контроллера 10 раз в секунду. Методика записи величины давления в результирующий протокол: в течение 8-ми секунд накопить 80 измеренных значений давления из памяти контроллера, отбросить резко отличающиеся значения, оставшиеся достоверные значения осреднить и это осредненное значение записать в печатный протокол. Переходим к поверке данного ИК. При поверке диапазон измерения давления разбивается равномерно на 10 ступеней. Давление на каждой ступени нагружения подается на вход датчика с помощью образцового пресса. На каждой ступени на прямом и обратном ходе фиксируется 10 измеренных значений давления из памяти контроллера. Далее накопленные данные обрабатываются в соответствии с ОСТ 1.00487-83 и оценивается погрешность ИК. Есть 2 варианта выполнения измерений при проведении поверки: 1. На каждой ступени нагружения 10 измерений фиксируются через каждые 200 миллисекунд ( общее время наблюдения на ступени - 2 секунды т.е. время наблюдения на ступени нагружения в 4 раза меньше времени накопления данных в ходе записи в протокол ). 2. На каждой ступени нагружения 10 измерений фиксируются через каждые 1000 миллисекунд ( общее время наблюдений на ступени - 10 секунд, т.е. время наблюдений на ступени нагружения в 1.25 раза больше времени накопления данных в ходе записи в протокол ). Пожалуйста подскажите: какой из вариантов измерений при выполнении поверки является методически правильным? Или же оба варианта равнозначны, но при варианте 1 можно сэкономить время на проведение поверки? Cпасибо.
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 15 Июня 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 Ну технически оба варианта практически равнозначны, ЕСЛИ частота среза канала измерения давления в разы выше 5 Гц. Но практически введение отдельного поверочного режима должно быть мотивировано, на мой взгляд, более весомой причиной, чем экономия максимум 60 секунд. Или каналов многое множество? С поверочными режимами всякая ерунда приключаться может. Например, пароль забудут...
LH_umpo 0 Опубликовано 15 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 Ну технически оба варианта практически равнозначны, ЕСЛИ частота среза канала измерения давления в разы выше 5 Гц. Но практически введение отдельного поверочного режима должно быть мотивировано, на мой взгляд, более весомой причиной, чем экономия максимум 60 секунд. Или каналов многое множество? С поверочными режимами всякая ерунда приключаться может. Например, пароль забудут... :)/> Частота изменения давления на входе в ИК является крайне малой : ИК предназначен для измерения медленно изменяющихся давлений с частотой изменения не более 0.1...0.2Гц. Характер внешних помех, которые могут искажать показания при работе ИК нам в точности не известен.
