Провокатор 0 Опубликовано 29 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 Добрый день! При измерении диаметра трубопровода методом рулеткой длину окружности и толщиномером толщину столкнулись с: наличием различной температуры газа Тгаз, окружающего воздуха Твозд, и соответственно какая то средняя есть температура металла трубопровода (предполагаю градиент температур). Как посчитать внутренний диаметр к 20С, и с какого момента для измерения с помощью сужающих устройств или счетчиков считать эту поправку незначительной ( может критерий округления значящих цифр в значении диаметра)? Прошу Вас опереться на документальные требования.
Провокатор 0 Опубликовано 29 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 Может так? Измеренный диаметр, например, Д=299,58мм. Погрешность измерения диаметра для сужающих устройств по ГОСТу не более 0,3%, т е 299,58*0,3%=0,89754 = 0,90 округляем до 2 значащих цифр (по международным стандартам). Значит результат измерения 299,58+-0,90 мм. Таким образом, если температурная поправка не влияет на значащие цифры в результате, ее не принимаем в расчет. Как то так? Или как?
Lena597 291 Опубликовано 30 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2015 Ну вообще-то измерение подобным образом не очень корректно, в ГОСТе есть требование по овальности т/п, и на больших диаметрах очень часто трубопровод не соответствует нормативу именно по этому параметру. Когда-то измеряли скобой, по-моему у железнодорожников позаимствовали, вернее измеряли нутромером, а скобой "брали" размер, и минус толщина (измеренная ультразвуковым толщиномером), но все эти измерения от лукавого. Везде проточили патрубки. З года назад перед нашими узлами на СУ газовики поставили крутые ультразвуковые расходомеры и на тех узлах где выполнили все в полном соответствии с ГОСТ расхождение с ультразвуком 0,5-0,7%, так что требованием ГОСТ пренебрегать нельзя.
