Misha_32 0 Опубликовано 21 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2015 Здравствуйте, Уважаемые. Посоветуйте, пожалуйста, современное оборудование для калибровки термосигнализаторов. В основном занимаемся калибровкой ТКП-160, ТС-100. Предел измерений: 0-155 градусов Цельсия. Диапазоны погрешностей КТ 0,5 и менее точные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 22 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2015 (изменено) Здравствуйте, Уважаемые. Посоветуйте, пожалуйста, современное оборудование для калибровки термосигнализаторов. В основном занимаемся калибровкой ТКП-160, ТС-100. Предел измерений: 0-155 градусов Цельсия. Диапазоны погрешностей КТ 0,5 и менее точные. Оборудование стационарное или переносное? Объем работ в месяц? ТС-100 - это термометры сопротивления? Навскидку, из отечественного, термостаты ТН-1М и ТР-1М от Омск-Эталон. Можно посмотреть ТЕРМОТЕСТ-150 от TERMEX или Т-2 от ИзТех. В качестве эталонов ЭТС-100 или ПТСВ. В качестве измерителя для термометров сопротивления - ТЕРКОН или МИТ 8. Если объемы работ небольшие, то можно присмотреть что-нибудь типа калибратора ATC-R. Вопрос по Вашему пределу измерения. Почему 155 гр.С? У ТКП-160 предел измерения 120 гр (200 и 300 не ваш случай). А термометры сопротивления проверяются по точкам 0 и 100 гр. Или это требования ваших собственных методик калибровки? Изменено 22 Июля 2015 пользователем SCP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 22 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2015 А термометры сопротивления проверяются по точкам 0 и 100 гр. Или это требования ваших собственных методик калибровки? Может им срабатывание сигнализаторов на 155 оС проверять надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Misha_32 0 Опубликовано 22 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2015 Спасибо за ответы. Буду работать над материалом. Оборудование стационарное. Калибровку производим в лаборатории. Всего по предприятию 214 (+-) термосигнализаторов. Основная масса установлена на вводах силовых трансформаторов. Часть в котельных. ТС-100 - термометр манометрический сигнализирующий. Предел 0-155 оС указано в Паспорте метрологической службы. В "Руководстве по эксплуатации ТКП-160" для поверки требуется термостат для создания температур до 300 оС. Оборудование, которое используем для калибровки: термостат (ТС-20), термометр ТЛ-4, секундомер.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Misha_32 0 Опубликовано 22 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2015 (изменено) Прошу прощения за несколько одинаковых сообщений. Интернет некорректно работает. Основные типы СИ: ТКП-160Сг, ТПГ-СК, ТПП-СК, ТС-100, ТСМ-100, ТТЖ-М Изменено 22 Июля 2015 пользователем Misha_32 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2015 (изменено) Спасибо за ответы. Буду работать над материалом. Оборудование стационарное. Калибровку производим в лаборатории. Всего по предприятию 214 (+-) термосигнализаторов. 20 шт. в месяц это объем для одного портативного термостата или калибратора. Термостат переливной прецизионный малогабаритный ТПП-2.1 от ИзТех, например. ТР-1М, Термотест-150 и Т-2 в вашем случае, я думаю, приобретать слишком затратно. Многое будет зависеть от того как будет проводиться ваша "калибровка". По ГОСТ 8.305-78 или по собственной методике? Настройку производить будете? В "Руководстве по эксплуатации ТКП-160" для поверки требуется термостат для создания температур до 300 оС. Есть модификации ТКП-160 с пределами измерений 100-200 и 200-300 гр. Если у вас их нет значит и термостат до 300 не нужен. Изменено 23 Июля 2015 пользователем SCP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Misha_32 0 Опубликовано 23 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2015 По ГОСТ 8.305-78 или по собственной методике? Настройку производить будете? По ГОСТ 8.305-78. Настройку будем производить. Проверяем срабатывание у ТКП на нижнем и верхнем пределах (для этого используем устройство кустарного производства). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Misha_32 0 Опубликовано 23 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2015 Термостат переливной прецизионный малогабаритный ТПП-2.1 от ИзТех Не могу найти его в ГРСИ. Можете подсказать его номер в госреестре? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2015 (изменено) Не могу найти его в ГРСИ. Можете подсказать его номер в госреестре? Нет его в госреестре. Но можно аттестовать как испытательное оборудование. Изменено 23 Июля 2015 пользователем SCP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Viktor Vic 0 Опубликовано 17 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2017 33744-07 Вот его номер в госреестре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lyka334 0 Опубликовано 27 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2018 В 17.07.2017 в 10:16, Viktor Vic сказал: 33744-07 Вот его номер в госреестре. Добрый день, подскажите переносное оборудование для калибровки термосигнализаторов ТКП-160 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 29 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2018 В 27.06.2018 в 16:44, lyka334 сказал: Добрый день, подскажите переносное оборудование для калибровки термосигнализаторов ТКП-160 А чем Вас вышеизложенное в данной теме не устроило? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна1909 0 Опубликовано 10 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2019 Добрый день. Если Вам не сложно, возможно ли скинуть образец протокол термосигнализатор ТКП-160. ( я новичок в метрологии) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
