Анализ распечатки Гипперфлоу - 3ПМ
Abdulmanov
Здравствуйте уважаемые специалисты и любители своего дела! Обращаюсь вам за помощью. Помогите пожалуйста разобрать эту распечатку с прибора Гипперфлоу-3ПМ. Который измеряет расход товарного газа.
Датчик комплексный с вычислителем расхода 'ГиперФлоу-3Пм'
Журнал почасовой регистрации параметров энергоносителя
Cоздан 14.09.2015 9:40:37
Организация: Имя изм. т/п: ЗУ УГХК III - НИТКА
Зав.№ ИД номер ПО 201 Конфигурация на 14.09.2015 9:40:37
Измеряемая среда - Природный газ
Тип ПП: Диафрагма с угловым способом отбора давления
Коммерческий час 00:00 Плотность с.у. кг/м^3 0.7523 Баром. давление 1.01325
Матер.трубоп. Сталь 20 Эквив. шерох. (мм) 0.15 Диаметр трубопр. 309.29 мм
Материал С.У.12Х18Н10Т Перепад отсечки 20.00 кгс/м2
Период поверки 1.00 Нач. рад. закругл. 0.04 мм Диаметр С.У. 218.33 мм
Содержание N2 0.0145 Содержание СО2 0.0061 Методика расчета GERG91m
Тип термодатчика 100П Цикл измерения (сек.) 30
Дата перехода на летнее время 01.01.1997 00
Дата перехода на зимнее время 01.01.1997 00
Датчик давления зав.№ 080924533 (верхний предел 60.00 кгс/см^2)
Расшифровка кодов ошибок данного отчетного документа
8 Ошибка расчета расхода
** ПРОТОКОЛ ВМЕШАТЕЛЬСТВ **
За период с 01.09.2015 00:00:00 по 14.09.2015 23:59:59
ДАТА ВРЕМЯ НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ (СТАРОЕ ЗНАЧЕНИЕ)
01.09.2015 00:23:00 Вход в режим работы с пультом ПТ-003
01.09.2015 00:24:18 Содержание N2 0.01504 ( 0.01350 ) мол.долей
01.09.2015 00:24:51 Содержание СО2 0.00563 ( 0.00690 ) мол.долей
01.09.2015 00:25:20 Плотность с.у. 0.7354 ( 0.7576 ) кг/м3
01.09.2015 00:26:50 Выход из режима работы пультом ПТ-003
04.09.2015 11:15:26 Вход в режим работы с пультом ПТ-003
04.09.2015 11:17:12 Содержание N2 0.01453 ( 0.01504 ) мол.долей
04.09.2015 11:18:25 Содержание СО2 0.00610 ( 0.00563 ) мол.долей
04.09.2015 11:18:48 Плотность с.у. 0.7523 ( 0.7354 ) кг/м3
04.09.2015 11:20:13 Выход из режима работы пультом ПТ-003
05.09.2015 02:38:05 Вход в режим работы с пультом ПТ-003
05.09.2015 02:39:58 Выход из режима работы пультом ПТ-003
10.09.2015 03:38:38 Ошибка Qm; Q=187633
10.09.2015 03:38:39 Восстановление Qm. Время ошибки=00 00:00:01
10.09.2015 03:40:48 Ошибка Qm; Q=186932
10.09.2015 03:40:49 Восстановление Qm. Время ошибки=00 00:00:01
10.09.2015 03:41:07 Ошибка Qm; Q=186515
10.09.2015 03:41:08 Восстановление Qm. Время ошибки=00 00:00:01
10.09.2015 03:44:57 Ошибка Qm; Q=186325
10.09.2015 03:44:58 Восстановление Qm. Время ошибки=00 00:00:01
10.09.2015 03:47:29 Ошибка Qm; Q=187126
10.09.2015 03:47:30 Восстановление Qm. Время ошибки=00 00:00:01
10.09.2015 03:47:38 Ошибка Qm; Q=194151
10.09.2015 03:47:39 Восстановление Qm. Время ошибки=00 00:00:01
10.09.2015 04:00:00 Время ошибок за час 00:00:06
10.09.2015 07:01:39 Ошибка Qm; Q=186779
10.09.2015 07:01:40 Восстановление Qm. Время ошибки=00 00:00:01
10.09.2015 07:02:52 Ошибка Qm; Q=187135
10.09.2015 07:02:53 Восстановление Qm. Время ошибки=00 00:00:01
10.09.2015 08:00:00 Время ошибок за час 00:00:02
11.09.2015 00:00:00 Время ошибок за сутки 00:00:08
12.09.2015 03:00:26 Ошибка Qm; Q=193452
12.09.2015 03:00:27 Восстановление Qm. Время ошибки=00 00:00:01
12.09.2015 04:00:00 Время ошибок за час 00:00:01
12.09.2015 05:42:59 Ошибка Qm; Q=199129
12.09.2015 05:43:00 Восстановление Qm. Время ошибки=00 00:00:01
12.09.2015 05:47:35 Ошибка Qm; Q=192375
12.09.2015 05:47:36 Восстановление Qm. Время ошибки=00 00:00:01
12.09.2015 06:00:00 Время ошибок за час 00:00:02
12.09.2015 06:10:17 Ошибка Qm; Q=191953
12.09.2015 06:10:18 Восстановление Qm. Время ошибки=00 00:00:01
12.09.2015 07:00:00 Время ошибок за час 00:00:01
12.09.2015 08:35:03 Ошибка Qm; Q=190952
12.09.2015 08:35:04 Восстановление Qm. Время ошибки=00 00:00:01
12.09.2015 09:00:00 Время ошибок за час 00:00:01
13.09.2015 00:00:00 Время ошибок за сутки 00:00:05
** Конец отчета **
Почему то выдает в отчете ошибку.
