мышка-3 0 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 Здравствуйте! я в метрологии новичок, начинающий )) мне нужно поверить микрометр гл.200-225 с устан.мерой МК-225. Устан.мера 200. На ней написано -0,01мм (после пред.поверки), значит, устан.мера уже меньше. Как я должна настроить микрометр, чтоб правильно показывал?
Ника 1325 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 Если мера меньше номинала на 0,01 мм, то при установке по ней "нуля" совпадать должна "49-ая" риска барабана с центральной линией стебля.
