Помогите рассчитать погрешность круглых ячеек сит не стандартных
yulia120775
Приобрели сита в ООО"Вибротехник" с круглыми ячейками не стандартных размеров:d=80.0мм; d=87.5мм; d=18.75мм; d=55.0мм для испытания инертных материалов. Помогите рассчитать погрешность для ячеек сит, чтобы можно было использовать их как средства измерений. У производителя нет на эти размеры допусков так как ячейки сит вырезают лазером и считают допуски не нужными.
