Газоанализатор хоббит - т - 3h 2h
baysun
На объекте из за скачка напряжения вышел из строя блок питания на данном аппарате. Прошу помочь со схемой блока питания на сей аппарат или ему подобный. Ну или хотбы знать от каких напряжений запитана схема, я бы мог что нибудь придумать
Посмотрите здесь
http://www.kipovets.ru/katalog/gazoanalizatori/tovar.php?page=xobbit_t_pdf
http://flowmetrika.narod.ru/_pribori_docs/_gazoanalizatori.htm
Посмотрите здесь
Спасибо, но я это нашел. К огромному сожалению именно схемы блока питания там нет
Посмотрите здесь
http://www.kipovets....ge=xobbit_t_pdf
http://flowmetrika.n...analizatori.htm
Посмотрите третий лист там указаны напряжения от блока питания я думаю можно разобраться
