max91011 0 Опубликовано 13 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу - испытываю диэлектрики на пробой в трансформаторном масле и происходит такая вещь, устанавливаю образец в ячейку с маслом, жду первый раз 10 минут пока выйдут пузыри воздуха и отстоится все, потом после каждого следующего раза по 5 минут, подаю напряжение, пробой на 20кВ, место пробоя на образце не видно, масло прочностью 50кВ, устанавливаю образец снова, жду 15-20минут, испытываю, пробой при 30-50кВ, место пробоя видно, отсюда вопрос, почему первый раз низкое напряжение пробоя и пробоя не видно, ходя бахает в ячейке это точно, что я делаю не так?
