mixa7708 0 Опубликовано 14 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2015 Добрый день, коллеги. Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой при поверке шумомеров. Подобные вопросы я уже читал на этом форуме, но все же… 1. Методика поверки шумомера (например, SVAN 945 в части шумомера) выполняется по ГОСТ 8.257-84 "Шумомеры. Методика поверки" при определении допустимых погрешностей ссылается на ГОСТ 17187-81 «Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний», который на сегодняшний день отменен в части технических требований и вместо него действует ГОСТ 17187-2010 «Шумомеры. Технические требования». В ГОСТ 17187-2010 (таблица 2) даны частотные коррекции и предельные отклонения,включающие максимальную расширенную неопределенность измерений, и есть приложение «А», где эти неопределенности рассчитаны, в ГОСТ 17187-81 (таблица 2) даны предельные отклонения от частотной характеристики без учета неопределенностей. Вопрос такой: Можно ли брать допустимые погрешности шумомера из отменённого ГОСТА, ведь этот шумомер выпущен именно по условиям этого ГОСТа или необходимо при поверке руководствоваться таблицей 2 ГОСТ 17187-2010, но тогда как учесть эту неопределенность, если все-таки необходимо пользоваться новым ГОСТ 17187-2010. Возможно, есть документ, в котором говорится как поступать в таком случае. 2. ГОСТ 8.257-84 "Шумомеры. Методика поверки" п. 5.6. Определение погрешности шумомера на опорной частоте. В этом пункте есть ссылка на допустимую погрешность по ГОСТ 17187-81 раздел 1 п. 1.10. и в нем конкретные указания допустимых погрешностей в зависимости от класса точности шумомера (напомню, что этот ГОСТ отменен), а в ГОСТ 17187-2010 такого пункта нет и непонятно какую допустимую погрешность считать допустимой? Возможно, можно воспользоваться той же таблицей 2, но тогда опять возникает вопрос о том, что делать с неопределенностью.
