katia.kopteva@yandex.ru 0 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Доброго времени! Уважаемые специалисты, дайте своё мнение на вопрос: Правомерна ли программа для расчета градуировочной таблицы на РВС для учетно-расчетных операций с нефтепродуктами, если в расчетах не определяется значение угол уточненного направления наклона резервуара? Не противоречит ли это требованиям пункта 9.1.3 ГОСТ 8.570 с изменением 2?
Rais 51 Опубликовано 19 Января 2016 Жалоба Опубликовано 19 Января 2016 Екатерина, безусловно, в программе которая выполняет расчеты по ГОСТ 8.570 должна быть реализована возможность ввода результатов измерений "угла приближенного направления наклона". Вопрос в другом, заполнил ли эти данные пользователь.
katia.kopteva@yandex.ru 0 Опубликовано 20 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Екатерина, безусловно, в программе которая выполняет расчеты по ГОСТ 8.570 должна быть реализована возможность ввода результатов измерений "угла приближенного направления наклона". Вопрос в другом, заполнил ли эти данные пользователь. Простите, Вы пишите "угла приближенного направления наклона", а по поводу "уточненного"? Нас это интересует, потому, что программа приближенный угол считает, а уточненный нет, хотя его расчет прописан в ГОСТе. Что Вы подскажите по этому поводу?
Rais 51 Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Скажу, что и уточненный и приближенный угол должна считать, если введены соответствующие данные.
