Yolochka_I 0 Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 "Штриховка деталей на сборочном чертеже. Штриховка деталей в сечениях и разрезах выполняется в соответствии с ГОСТ 2.306-68. Штриховка в разрезах и сечениях одной и той же детали на всех ее изображениях выполняется в одну и ту же сторону с соблюдением одинакового расстояния между линиями. Например, на сборочном чертеже серьги подвесной (рис. 229) показан такой случай при изображении винта (1). При изображении в сечениях или разрезах двух соприкасающихся деталей применяют встречную штриховку с наклоном линий в 45° для одной детали вправо, для другой — влево (рис. 231, а, детали 1 и 2; рис. 231, б, детали 3 и 4, 2 и 4), которая также может выполняться с изменением расстояния между штрихами (рис. 231, б, детали 1 и 2, 3 и 4). Кроме того, штриховка может быть выполнена без изменения направлений линий штриховки, но со сдвигом или с изменением расстояний между ними (рис. 231, б, детали 1 и 4, 2 и 3). При штриховке «в клетку» смежных сечений применяют разное расстояние между штрихами для каждой детали (рис. 231, г, детали 2 и 3)." Это выдержка из ГОСТ, возник вопрос, если есть 2 детали под одним номером в спецификации, то она считаются одной и той же деталью, которая описывается в ГОСТ или же является каждая деталь аналогичная другой и должна иметь каждая свою штриховку? с разным шагом
Ника 1322 Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Я думаю, это вариант 2 - у каждой детали своя штриховка, т.к. это 2 разных детали, хоть и под одним номером и названием. Иначе можно будет подумать что одно есть продолжение другого, т.е. где-то сзади или спереди разреза (сечения) они соединины материалом (просто не видно).
