Ramon 0 Опубликовано 7 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 Здравствуйте возникла проблема У нас на производстве для измерения скорости вращения ротора турбины применяются токовихревые датчики, проксиметры и модуля фирмы Rockwell Automation Токовихревые датчики модели EK-2114-40-00-1-10 с характеристиками: 11 mm probetip; armored cable; M14*1.5; thread 40 mm length; диапазон измерения 4,5 мм; диаметр измерительной части 11 мм. Кабель соединитель EK-2171-1-80 armored cable Проксиметр EK-2111-9-001 Модуль измерения скорости XM-220 с характеристиками: Входной сигнал 2 тахометрических канала: +/- 25В (50В макс. Пик-Пик амплитуда) сигналы токовихревых датчиков сигналы магнитных датчиков сигналы ТТЛ датчиков Импеданс входа: 120 кОм минимум Диапазон скорости / частоты: от 1 до 1 200 000 об/мин от 0.0167 до 20 000 Гц У меня возникли вопросы: 1. могу ли я использовать датчики фирмы Shinkawa, например FL-452F11T-M1-00-04-90/EXС с существующими проксиметрами EK-2111-9-001 или требуется замена проксиметра (применялась ли где-нибудь подобная схема)? 2. если потребуется замена проксиметров на проксиметры фирмы Shinkawa могу ли я использовать модуль измерения скорости XM-220?
