Владик ЦМР 0 Опубликовано 10 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2016 Пробоотборник «Проба-1М», при наборе рабочего давления до 2 МПа прибор работает в штатном режиме. Проблема появляется в момент поднятия давления до 2,2 МПа и выше (увеличение расхода на УУН) и заключается в следующем: в момент завершения отбора разовой пробы пружине не хватает запаса возвратной силы, она не перекрывает поступление нефти из пробозаборного устройств. В результате происходит перелив накопительного бочка и выход нефти наружу. При этом завод изготовитель гарантирует работу данного узла пробоотборника при max давлении в 6,3МПа, что в три раза превышает наше рабочее. Предложите выход из данной ситуации
bugor1956 143 Опубликовано 11 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2016 Пробоотборник «Проба-1М», при наборе рабочего давления до 2 МПа прибор работает в штатном режиме. Проблема появляется в момент поднятия давления до 2,2 МПа и выше (увеличение расхода на УУН) и заключается в следующем: в момент завершения отбора разовой пробы пружине не хватает запаса возвратной силы, она не перекрывает поступление нефти из пробозаборного устройств. В результате происходит перелив накопительного бочка и выход нефти наружу. При этом завод изготовитель гарантирует работу данного узла пробоотборника при max давлении в 6,3МПа, что в три раза превышает наше рабочее. Предложите выход из данной ситуации Физ.хим. свойства нефти, температура соответствуют пробоотборнику «Проба-1М»? Он кажется на товарную нефть только
