Тарировочная таблица резервуаров, группы резервуаров
twistfire
Доброго времени суток!
Заказчик поставил задачу - сформировать тарировочную таблицу групп резервуаров (уровень->объем) на основе тарировочных таблиц резервуаров, входящих в группу (учет объема жидкости в резервуаре).
Дело в том, что резервуары по отдельности тарируются на заводе изготовителе и поставляются с соответствующими таблицами, а заказчик хочет сэкономить и поставить датчик уровня только в "центральный" резервуар группы. В группе все резервуары будут сообщаться с помошью системы трубопроводов - а значит формально представлять собой 1 сосуд.
По какой причине заказчик не хочет делать тарировку уже готового "группового" резервуара - я не знаю - возможно это даже законодательно запрещено (законодательство Украины).
По идее задача простая, но как только касаюсь практической реализации - понимаю что одинаково резервуары установить не смогут - т.е. они будут установлены с некоторой погрешностью - например наклоном и поворотом вокруг центральной оси в несколько десятых градуса. Это выльется в погрешность оценки объема.
Подскажите - как поступить в данной ситуации?
Может есть специализированный софт, который может подсчитать изменение градуировочной если известны углы наклона емкости, как бы поворот? (расчетный метод)
Либо как подсчитать погрешность - если реально известна разница в высоте размещения резервуаров (она будет незначительной - но точно будет), и взаимных углах поворотов?
Может кто-то что-то посоветует в такой постановке задачи..
