Smallmaslo 0 Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 Помогите ответить на тесты : Измерения, проводимые одним оператором, на одном приборе, с одинаковой тщательностью, в неизменных условиях, характеризуются показателем Правильности Воспроизводимости Повторяемлсти Точности ____ Требования к межлабораторному эксперименту устанавливаются ГОСТ Р ИСО 5725-2002 Часть 1 Часть 2 Часть3 Часть4 _____ Если при проверке результатов эксперимента значение тестовой статистики больше 5%-ного критического значения и меньше (или равно) 1%-ного значения, тестируемую позицию называют Выбросом Квазивыбросом Правильной Промахом ________ Показания ротаметра с поплавком в виде шарика определяются путем сопоставления рисок на колбе с серединой шарика нижней точкой шарика верхней точкой шарика ________ Блок извлечения корня служит для преобразования измеренного значения перепада в расход преобразования сигнала взаимной индуктивности в выходной унифицированный токовый сигнал преобразования измеренного значения скорости потока в перепад давления ________ Какой тип расходомера не показывает мгновенный расход? Тахометрический Вихревой Ультразвуковой Кориолисовый _________ Датчик давления с токовым выходом 0…20 мА может быть подключен к вторичному прибору: по двухпроводной схеме по трех- или четырехпроводной схеме по двух-, трех- или четырехпроводной схеме _______ Какова максимальная длина резинотканевых рукавов для присоединения приборов КИП к газопроводам: 0,5 м 0,7 м 1,0 м 2,0 м _______ Знак 0,5 на шкале прибора означает, что класс точности определяется по погрешности. Относительной Абсолютной Суммарной Приведенной
yelpis 44 Опубликовано 1 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 Помогите ответить на тесты : думаю вам нужно взять и поискать ответы самостоятельно , глядишь и научитесь чему
