Поверка термометров в мерниках 1-го класса
Egor2805
Уважаемые форумчане, помогите разрешить следующий ребус.
Дано:
пищевое производство, производится отгрузка продукции потребителям наливом,
имеется мерник металлический технический 1-го класса, межповерочный интервал 2 года, поверка производится по плану и строго отслеживается.
Данный мерник оборудован термометрами ("родные" ртутные были заменены на вновь установленные ТТЖ-М по предписанию органа госконтроля), межповерочный интервал установленных термометров 3 года.
Установленные термометры контрольных функций не выполняют, согласно нормативным отраслевым документам измерение температуры жидкости осуществляется по средней пробе термометром стеклянным ртутным лабораторным по ГОСТ 28498-90.
В настоящее время первичная поверка установленных термометров подошла к концу, до поверки мерника еще год.
Вопрос задачи:
легитимна ли данная переустановка, и если да, то требуется ли проведение поверки вновь установленных термометров? Будет ли отсутствие данной поверки являться нарушением при проверке органами, осуществляющими ФГМН?
Интересует только законодательный подход со стороны органов ФГМН, с лицензирующим органом все понятно.
Заранее благодарен за ответы.
Р.S. ФЗ-102 читал, производственный объект - ОПО, из сфер навскидку подходит только 6) организация производственного контроля и 7) осуществление торговли, выполнение работ по расфасовке товаров, а также исходя из судебного решения по другому аналогичному предприятию (выдержка ниже) осуществляемая деятельность в сфере ГРОЕИ:
В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.
