НСК 0 Опубликовано 1 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2016 В процессе подбора испытательного оборудования возник, на мой взгляд, интересный вопрос. Суть в следующем: имеется требование в ТЗ к разрывной нагрузке шнура: 1000 Н. Имеется разрывная машина с пределом создания разрывной нагрузки 1500 Н и шнур, выдерживающий по ТУ производителя разрывную нагрузку 3000 Н. Вопрос: достаточно ли нагрузить на данной разрывной машине шнур до 1500 Н, чтобы документально подтвердить выполнение требований ТЗ? На мой взгляд, чтобы сделать вывод о соответствии имеющегося шнура заданным требованиям, необходимо определить его реальную разрывную нагрузку, сравнить два значения разрывной нагрузки и только после этого сделать вывод. На данной разрывной машине этого сделать невозможно. Интересно ваше мнение.
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 1 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2016 В ТЗ записано требование 1000 Н. Вам что надо? Подтвердить выполнение требования или провести исследование? Что сказано в методике испытаний? Дело в том, что методики могут быть различные. Как минимум есть два варианта. 1. Нагрузить объект испытаний нормативной нагрузкой, выдержать заданное время, снять нагрузку и убедиться, что разрыва и удлинения не произошло. 2. Нагружать до разрыва с заданной скоростью и убедиться, что полученная величина больше нормы. Второй аспект. Производитель в ТУ указывает 3000 Н. То, что это больше 1000 Н, понятно, но заданная величина является показателем качества шнура. Для того, чтобы убедиться, что шнур изготовлен качественно, мало нагрузить его 1500 Н. Это ничего не скажет о соответствии конкретного шнура его же ТУ. Т.е. нагружая данный шнур 1500 Н мы не можем сказать, есть ли какие-то внутренние дефекты шнура. Если вас интересует только нагрузка, то 1500 Н достаточно, а если у вас входной контроль качества, то нет.
