Natali_ 3 Опубликовано 18 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2016 Здравствуйте уважаемые коллеги! Пытаюсь разобраться с новой сферой деятельности, теперь это средства измерения массы. Организация планирует запустить изготовление весовых дозаторов и бункерных весов. Весы будут состоять из купленных датчиков 3 класса точности, терминалов со своими классами точности. Подскажите кто знает, какова связь между классами точности готового изделия и его комплектующих. И как вообще будет определяться класс весов? (исходя из комплектующих или по значениям погрешностей?
libra 560 Опубликовано 18 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2016 <br />Здравствуйте уважаемые коллеги!<br />Пытаюсь разобраться с новой сферой деятельности, теперь это средства измерения массы.<br />Организация планирует запустить изготовление весовых дозаторов и бункерных весов.<br />Весы будут состоять из купленных датчиков 3 класса точности, терминалов со своими классами точности.<br />Подскажите кто знает, какова связь между классами точности готового изделия и его комплектующих. И как вообще будет определяться класс весов? (исходя из комплектующих или по значениям погрешностей?<br /> ГОСТ OIML R 76-1
Natali_ 3 Опубликовано 19 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 Прочитала ГОСТ, спасибо Подскажите пожалуйста, Правильно ли я поняла, что класс точности весов не зависит от состава комплектующих. И определяется только по необходимым конкретным требованиям к весам, т.е от запроектированной цены деления. А из цены деления определяется поверочное деление и соответственно число поверочных делений и класс точности?
libra 560 Опубликовано 19 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 Правильно ли я поняла, что класс точности весов не зависит от состава комплектующих. Зависит от состава и характеристик комплектующих -приложение F.
