РП-160
vitka_s
Как начинающий метролог ооочень надеюсь на вашу помощь! При проверке была выявлена следующая оплошность: приборы типа РП-160, контролирующие давление газа на котлах, градуированы в единицах кгс\см2, которые являются недействующими на территории РБ. Скажите, как с этим бороться вообще?? Меняется полностью регистрирующий прибор или же можно как-то поменять градуировку? И как этот прибор поверяется??
