Ищу методику поверки на теплосчетчики Sensostar 2(+)
8 сообщений в этой теме
Нужна методика поверки: МП 41938-09 "Теплосчетчики компактные Sensostar 2 и комбинированные Sensostar 2+. Методика поверки", утвержденная ФГУП ВНИИМС в ноябре 2009 года. В комплектности указана методика поверки, но как обычно никто ничего найти не может. Если есть возможность поделиться данной методикой, просьба отправить на почту daminovad@oronnv.ru
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Что интересно, поверку по данной методике вы выполнить не сможете, так как корпус прибора неразборный. Это подтверждает официальный представитель "Лиом плюс". Будьте внимательны!
  • 4 недели спустя...
В 20.09.2018 в 10:49, MadZeliboba сказал:
прекрасно все разбирается. Как батарейку тогда менять если не разборный? Одноразовый что ли? :) Другой вопрос как провести один из пунктов методики, где проверяют время (7.3.5) - прибор показывает только текущую дату :)
Изменено пользователем desperado80
  • 1 месяц спустя...
В 18.10.2018 в 15:09, desperado80 сказал:
Батарейка обычно идёт на 2 межповерочных ~ 10 лет. Примерно на срок службы указанный в паспорте. А по поводу разбора поделитесь опытом.
  • 2 недели спустя...
Снизу у прибора с обоих сторон по три отверстия - с одной стороны из двух выходят провода термопар.
Нужно вставить небольшую плоскую отвертку в крайние отверстия - два с одной стороны и два с другой. Тем самым отгибая пластиковые защелки внутри корпуса (после снятия увидите механизм :)).
С первого раза у меня долго не получалось, потом приноровился. Вставив отвертку часто слышен щелчок - признак разблокирования корпуса. Удачи и без фанатизма, пожалуйста :).
Попутно вопрос, в некоторых теплосчетчиках, например Минол Минокал, есть режим поверки, когда прибор переходит на выдачу данных с большей точностью (больше знаков после запятой). Никто не знает, в этом приборе есть такой режим?
  • 8 месяцев спустя...
В 05.12.2018 в 08:59, desperado80 сказал:
Пластиковые защелки гнул так, что они уже ничего не держат, а крышка сидит как влитая. Может Вы не о том Sensostar 2 речь ведете?
