5ive 69 Опубликовано 10 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2016 Здравствуйте! Уважаемые коллеги. Подскажите, дураку, как правильно рассчитывать погрешность этого прибора? Если в техническом описании http://rusinterprom.ru/files/share/attach/manual-f5043.pdf указано, что погрешность приведенная, в методике поверки - предлагают считать абсолютную???
Погрешностер 52 Опубликовано 13 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 Здравствуйте! Уважаемые коллеги. Подскажите, дураку, как правильно рассчитывать погрешность этого прибора? Если в техническом описании http://rusinterprom.ru/files/share/attach/manual-f5043.pdf указано, что погрешность приведенная, в методике поверки - предлагают считать абсолютную??? посмотрите протокол, может разберетесь... Ф5043.rar
www 2 Опубликовано 23 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2016 Здравствуйте! Уважаемые коллеги. Подскажите, дураку, как правильно рассчитывать погрешность этого прибора? Если в техническом описании http://rusinterprom.ru/files/share/attach/manual-f5043.pdf указано, что погрешность приведенная, в методике поверки - предлагают считать абсолютную??? посмотрите протокол, может разберетесь... Здравствуйте. А при каком входном напряжении поверяете этот прибор?
Погрешностер 52 Опубликовано 23 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2016 Здравствуйте! Уважаемые коллеги. Подскажите, дураку, как правильно рассчитывать погрешность этого прибора? Если в техническом описании http://rusinterprom.ru/files/share/attach/manual-f5043.pdf указано, что погрешность приведенная, в методике поверки - предлагают считать абсолютную??? посмотрите протокол, может разберетесь... Здравствуйте. А при каком входном напряжении поверяете этот прибор? Сейчас не помню, но ведь в МП указан Г3-56/1, у меня Г3-122, перекрывает по точности, но не по уровню выхода, у Г3-56/1 достигает 50 В, по методике не указано, при каком напряжении генератора поверяется частотомер, но вообще у частотомеров еще смотрят чувствительность, поэтому чем меньше уровень генератора при устойчивом показании частотомера тем лучше, поэтому не стоит искать аналог еще и по выходу..., малым уровнем самое то
