al767 0 Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2016 Диапазон 100Гц...40ГГц (опция Z40 расширяет диапазон до 40ГГц) и до недавнего времени использувшийся в оборонных и аэрокосмических разработках в США. Базовые параметры этого анализатора следующие: фазовые шумы при отстройке на 10кГц от несущей 6ГГц на практике ниже 110дБн/Гц, чувствительность при полосе ПЧ 10Гц лучше 130дБм на частоте 20ГГц (-110дБм на частоте 40ГГц), погрешность по амплитуде не превосходит +-2дБ до 26.5ГГц (на практике +-0.9дБ), разрешение полосы ПЧ меняется практически безостановочно с шагом 10% (технология, реализованная потом только в PSA). У РЧ секции 70909A от 2.7ГГц работает ЖИГ-перестраиваемый преселектор. Развитые маркерные функции. Запоминания возможность графиков и сравнения сохраненных данных с текущими. Возможность усреднения графиков и отображения максимальных или минимальных амплитудных значений. Управление через интерфейс GP-IB. Входной разъем 2,4мм (армированный штекер).
