Чем соединить выход генератора с В3-49
Alakan
Добрый день
Есть выход с генератора синуса. Выход - коаксиал BNC.
Есть кабель коаксиал BNC. Но как это дело завести на В3-49?
Там свой стаканчик, какой-то с диодом и чем соединить нормально с BNC не ясно.
У меня ЗИП не полный для В3-49, может что-то там в комплекте должно быть для этого.
Еще не ясно, нагрузку 50 Ом надо довешивать или нет.
  • 3 недели спустя...
То, что комплект не полный, это беда, проверьте комплектность по формуляру (ТО), там есть соединители типа "С" в который как раз вставляется щуп вольтметра, и подвешивается нагрузка из к-та на 50 Ом, с другой стороны "адаптер" на N.
Вам проще зайти в Ваш местный ЦСМ и посмотреть, они еще долго будут работать, вся фишка в диоде, вот его надо беречь (...Там свой стаканчик, какой-то с диодом... ) :laugh:
