vasiliy.u.n 0 Опубликовано 2 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2016 (изменено) Прошу помощи в поиске МП 0302-13-2015 "ГСИ. Счётчики газа КТМ600 РУС. МП." утвержденным ФГУП «ВНИИР» 1 июля 2015г Изменено 18 Февраля 2020 пользователем vasiliy.u.n Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
logMetr 16 Опубликовано 2 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2016 Выкладываю: Методика поверки КТМ600.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vasiliy.u.n 0 Опубликовано 2 Июня 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2016 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
octopusik 0 Опубликовано 29 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2016 Добрый день коллеги. Интересует вопрос кто нибудь занимался поверкой имитационным способом КТМ 600 без снятия с трубопровода. Из методики не совсем понятно какие при это образцовые средства измерения используются. Был бы премного благодарен, если бы вы прояснили этот вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 30 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2016 Добрый день коллеги. Интересует вопрос кто нибудь занимался поверкой имитационным способом КТМ 600 без снятия с трубопровода. Из методики не совсем понятно какие при это образцовые средства измерения используются. Был бы премного благодарен, если бы вы прояснили этот вопрос. Счетчик КТМ600, есть ни что иное как Flowsic 600, соответственно методика поверки аналогична. Обычно это делается следующим способом, в зависимости от того, чем продували или чем планируете заполнить пространство. Обычный способ это продувка воздухом, при этом потом отглушается пространство счетчика, температура контролируется по датчику температуры, давление по датчику давления. Компонентный состав газа принимается, из файла, для имитационной поверки со снятием. Есть еще способ, когда не осуществляется продувка, просто отглушается счетчик с газом внутри, но тогда нужно знать его характерный состав и далее по 1 методу. Ну с заполнением азотом, тоже самое, только в характерном составе забивается азот остальное нули. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
