kingisepp 0 Опубликовано 2 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 Возможно ли выполнить поверку стержневых ультразвуковых уровнемеров используя две трубы: одна для уровнемера, по второй вести визуальный отсчет по рулетке.И как понимать слова что для уровнемеров с коаксиальными волноводами и опускными трубами в качестве задатчика уровня допускается использовать вспомогательное оборудование в виде указательной трубки, закрепленной в вертикальном положении и гибкого шланга, соединяющего эту трубку с волноводом поверяемого уровнемера?...Заранее благодарен за ответ.
Lyuba 138 Опубликовано 7 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2016 Поверку можно выполнить только по утвержденной для этого типа СИ методике поверки.
metr_123 6 Опубликовано 8 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2016 Возможно ли выполнить поверку стержневых ультразвуковых уровнемеров используя две трубы: одна для уровнемера, по второй вести визуальный отсчет по рулетке.И как понимать слова что для уровнемеров с коаксиальными волноводами и опускными трубами в качестве задатчика уровня допускается использовать вспомогательное оборудование в виде указательной трубки, закрепленной в вертикальном положении и гибкого шланга, соединяющего эту трубку с волноводом поверяемого уровнемера?...Заранее благодарен за ответ. Это из разряда: можно ли выполнить поверку линейки по палке. Ответ: можно, если палка имеет сертификат о калибровке, отвечает требованиям поверочной схемы и аттестована как эталон. Если серьезно, для поверки таких уровнемеров необходимо создавать реальное изменение уровня рабочей среды. Соответственно вам нужно сделать систему из двух сообщающихся сосудов (труб, трубок), одна из которых (указательная) - по сути эталонная, по которой будете вести отсчёт реального уровня, будет жесткой. Гибкая трубка (просто в нижней образующей) используется для соединения указательной трубки и опускной трубы уровнемеров, создавая тем самым сообщающиеся сосуды.
