KravchenkoGA 84 Опубликовано 10 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2016 Есть 2 конуса, внутренний и наружный, один вставляется в другой. При соединении этих деталей и проверке прилегания на краску оказалось, что с одной стороны прилегает, а с другой нет. Конусность 1:10. Угол конуса 5 град 36 мин 34 сек. Хотя посмотрела по НД должен быть 5 град 43 мин 29 сек. Существует ли допуск на углы? И как проверить смещен ли угол вообще.
владимир 332 1338 Опубликовано 10 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2016 Существует ли допуск на углы? ГОСТ 8908-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные углы и допуски углов. ГОСТ 8908-81 Нормальные углы и допуски углов.PDF
владимир 332 1338 Опубликовано 18 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2016 Есть 2 конуса, внутренний и наружный, один вставляется в другой. При соединении этих деталей и проверке прилегания на краску оказалось, что с одной стороны прилегает, а с другой нет. Конусность 1:10. Угол конуса 5 град 36 мин 34 сек. Хотя посмотрела по НД должен быть 5 град 43 мин 29 сек. Существует ли допуск на углы? И как проверить смещен ли угол вообще. ИМХО будет полезным справочник из другой темы http://metrologu.ru/index.php?showtopic=23221&pid=168285&st=0entry168285
