efsiel 0 Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 День добрый! Прошу помочь подобрать фильтр для расходомера (желательно несколько вариантов). Параметры для фильтра: Тип жидкости: вода водопроводная; Степень фильтрации: думаю, пойдет до 100 мкм, в идеале 50 мкм; Расход: от 0,15 м3/ч до 15 м3/ч; Давление: до 4 мПа; Температура: 5...25 С; ДУ: от 25. Спасибо за помощь
Tresh63 129 Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 День добрый! Прошу помочь подобрать фильтр для расходомера (желательно несколько вариантов). Параметры для фильтра: Тип жидкости: вода водопроводная; Степень фильтрации: думаю, пойдет до 100 мкм, в идеале 50 мкм; Расход: от 0,15 м3/ч до 15 м3/ч; Давление: до 4 мПа; Температура: 5...25 С; ДУ: от 25. Спасибо за помощь Осмелюсь поинтересоваться, у вас давление в миллипаскалях или это все таки опечатка и это мегапаскали? Если мега, то по-моему уж очень большое давления для 25 трубы водопровода.
efsiel 0 Опубликовано 15 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 Было бы замечательно, если бы было в миллипаскалях, однако заказчик указал в мега. День добрый! Прошу помочь подобрать фильтр для расходомера (желательно несколько вариантов). Параметры для фильтра: Тип жидкости: вода водопроводная; Степень фильтрации: думаю, пойдет до 100 мкм, в идеале 50 мкм; Расход: от 0,15 м3/ч до 15 м3/ч; Давление: до 4 мПа; Температура: 5...25 С; ДУ: от 25. Спасибо за помощь Осмелюсь поинтересоваться, у вас давление в миллипаскалях или это все таки опечатка и это мегапаскали? Если мега, то по-моему уж очень большое давления для 25 трубы водопровода.
Tresh63 129 Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 Было бы замечательно, если бы было в миллипаскалях, однако заказчик указал в мега. День добрый! Прошу помочь подобрать фильтр для расходомера (желательно несколько вариантов). Параметры для фильтра: Тип жидкости: вода водопроводная; Степень фильтрации: думаю, пойдет до 100 мкм, в идеале 50 мкм; Расход: от 0,15 м3/ч до 15 м3/ч; Давление: до 4 мПа; Температура: 5...25 С; ДУ: от 25. Спасибо за помощь Осмелюсь поинтересоваться, у вас давление в миллипаскалях или это все таки опечатка и это мегапаскали? Если мега, то по-моему уж очень большое давления для 25 трубы водопровода. Я бы уточнил у заказчика этот момент, а то что то мне подсказывает, что кто-то, что то путает. Либо он пишет давление не в том месте и не в то время. Потому, что обычные фильтры на такие диаметры ограничиваются 25 бар, а тут даже не 1,6 МПа, а целых 4. Уточните место применение и желательно проектную схему. Если это основная подводящая труба в жилой дом или технологическое помещение, то да, там такое давление возможно, но там диаметр присоединительный от 80 до 100 и фильтр уже идет промышленный технологический при чем там сначала стоит фильтр грубой очистки, он же грязевик, а после уже тонкой фильтрации.
