KravchenkoGA 84 Опубликовано 18 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2016 Измеряем радиальный зазор в подшипниках качения. Измерили щупом с одной стороны, получили величину, а вот теперь в сомнениях на сколько ее нужно разделить. На 2 или 4. Технологи утверждают, что на 4. Кто в теме?
Ника 1323 Опубликовано 18 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2016 А п. 9.39 ГОСТ 520-2011 не дает вам ответа?
KravchenkoGA 84 Опубликовано 18 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2016 А п. 9.39 ГОСТ 520-2011 не дает вам ответа? Спасибо, Вероника Викторовна. Ну это совсем идеальный вариант. Мы измеряем либо щупом, либо проволокой. Прокатываем, а затем смотрим, если щуп слегка начинает влиять на вращение, то зазор равен размеру щупа. Или таким же образом используем проволоку, а затем ее измеряем.
