ПГС
ambience
Здравствуйте!
Возникла необходимость заказать ПГС для газоанализатора. Решили, чтобы под весь диапазон преобразователя (0 - 30 ррм) выбрать 30 ррм, а потом разбавлять.
В итоге, нужно чтобы было в смеси NO2 30 ppm, как можно более точно.
Обратился к тем, кто такие производят, требуют указывать погрешность наполнения и аттестации смеси.
Помогите с этим вопросом разобратся.
Наверное имеется ввиду погрешность изготовления, а не наполнения. Это означает насколько концентрация компонента в изготовленной ПГС может отличаться от заказанной (допустимое отклонение). Погрешность аттестации (допустимая погрешность) определяет погрешность с которой определяется действительное значение концентрации компонента в ПГС. Например, для ПГС диоксид азота в азоте № ГСО 8740-2006 допустимое отклонение составляет 20%, а допустимая погрешность - 5%. Для концентрации 30 ppm отклонение может составить +/- 6 ppm. Т.е. действительное значение концентрации NO2 В ПГС будет находиться в диапазоне от 24 до 36 ppm. Это значение будет указано в паспорте на ПГС и погрешность его определения составит 5%. Например - 27 +/- 1,35 ppm.
А как Вы собираетесь ПГС разбавлять?
Благодарю за ответ!
Правильно ли я понял, что
будет изговтовлена смесь как прийдется (условно говоря), в которой будет от 24 до 36 ppm, но потом все таки измерят сколько изготовили (например, получилось 27) и поставят погрешность с которой это проверили?
Разбавлять будем генератором газовых смесей.
Правильно ли я понял, что будет изготовлена смесь как придется (условно говоря), в которой будет от 24 до 36 ppm, но потом все таки измерят сколько изготовили (например, получилось 27) и поставят погрешность с которой это проверили?
Да, правильно. Но Вы можете при заказе указать другие границы отклонения. Например, 30 +/- 2ppm. Дело только в цене вопроса. Как говорится - любой каприз за ваши деньги. :ok:
