Аттестация эталона по фактическим значениям метрологических характеристик правильно или нет?
Анастасия УрСтМет
Доброго Всем дня! Коллеги подскажите пожалуйста, возможно ли аттестовать, например, весы на разряд выше по фактическим значениям, чем они идут по описанию типа (т.е. по фактическим значениям на основе данных за 3 года они проходят на 2 разряд, а по описанию типа они проходят лишь на 3разряд)? Насколько это правомерно.
Вообще можно, если согласно государственной поверочной схеме ваши весы удовлетворяют требованиям нестабильности в межповерочный интервал. Ну и конечно, если ваш поверитель согласится на это, а то бывают упертые люди. Хотя в данном случае возможно сделать это на основании протоколов поверки за 3 года.
