nikolauS1990 0 Опубликовано 10 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 Условия: имеется система с вакуумом равным 50кПа , при работе туда идет подсос воздуха снаружи (давление атмосферное) через жиклер, диаметрами соответственно 0,6 или 0,8 или 1 мм. Необходимы формулы для массового расхода воздуха, скорости воздуха и т. д. (Температура не имеет значения например 25 градусов). Заранее спасибо!
Rais 52 Опубликовано 10 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 Очень примерная формула: qm = S * C * (2*Ro*dP)^0.5 [кг/cек] S - площадь отверстия жиклера, м2; С - коэффициент истечения, примерно равен 0,6; Ro - плотность воздуха снаружи, кг/м3; dP - разность давлений между системой и атмосферой, Па.
nikolauS1990 0 Опубликовано 10 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 Очень примерная формула: qm = S * C * (2*Ro*dP)^0.5 [кг/cек] S - площадь отверстия жиклера, м2; С - коэффициент истечения, примерно равен 0,6; Ro - плотность воздуха снаружи, кг/м3; dP - разность давлений между системой и атмосферой, Па. Извините за назойливость. А откуда берется коэффициент истечения? Это я так понимаю формула массового расхода воздуха? Почему очень примерная? не хватает каких либо условий? Спасибо!
Rais 52 Опубликовано 11 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2016 Формула примерная, т.к. неизвестно точное значение коэффициента истечения. Если есть возможность, попробуйте коэффициент С определить экспериментально.
