lukjan 0 Опубликовано 14 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 вопрос такой: лампочка вольтаж 13,5 вольт несколько дней работает а потом сгорает? Как мне быть и 2 вопрос патрон(цоколь) ищу такого же типа, фото попозже покажу, при необходимости. Не могу найти чтобы продавался вместе с крышкой.
pitkovalchuk 19 Опубликовано 15 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2016 вопрос такой: лампочка вольтаж 13,5 вольт несколько дней работает а потом сгорает? Как мне быть и 2 вопрос патрон(цоколь) ищу такого же типа, фото попозже покажу, при необходимости. Не могу найти чтобы продавался вместе с крышкой. Что написано в инструкции? Я больше чем уверен что у вас лампа на 12 вольт. 13,5 вольта это большое напряжение для 12 вольтовой лампы. Выложите инструкцию с вложениями и фото лампы.
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 15 Августа 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Августа 2016 лампочка вольтаж 13,5 вольт несколько дней работает а потом сгораетНапрашивается ответ, что там не 13,5 В, а несколько больше. Второй вариант ответа. Ваш ТШ с электродвигателем? В моменты пуска и останова в сети возникает большой импульс. Он может попадать на лампу и поджигать ее сокращая ресурс. Посмотрите контакты пускателей и, схемы под рукой нет, есть ли система искрогашения. Там наверное должны быть R-C цепочки.
lukjan 0 Опубликовано 28 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2016 поставил 6,3в стало меньше сиять. спасибо
